Gear S3 reagiert nicht auf Armbewegung
In der Gear S3 die Einstellungen aufrufen. Dort wählst du Gerät und aktivierst die Aktivierungsgeste.
Falls du das schon gemacht hast kannst du die Gear S3 auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Einstellungen >Gear-Info >Gear Reset
Schaltets Du in den Schlafmodus oder Ruhemodus? Dann reagiert die Aktivierung i. d. R. auch nicht, auch wenn dese aktiviert ist.
Werkseinstellungen hilft kurzfristig.1 Tag später Problem wieder da. So ein Mist
Vielen Dank für den Tipp :great:
Ich habe die Uhr schon zweimal geresettet. Aber jetzt geht es.
Ich wollte sie sogar schon zurückschicken.
Nochmals Vielen Dank für die hilfreiche Antwort.
Schön, dass dir der Tipp von L: @hugofix geholfen hat. ich markiere seinen Beitrag daher als Lösung.
Hallo Hugofix!
hatte das gleich Problem mit meine Uhr! Vielen Dank für deine Hilfe, man muss den Schlafmodus oder Ruhemodus ausschalten, dann reagiert die Uhr wieder auf Bewegung!
X
Ich habe seit dem Wochenende die Samsung Gear S3 Frontier. Heute ist mir aufgefallen, dass die Uhr mehr als 1000 Schritte gezählt hat, während ich einem Kollegen am PC was erklärt habe.......aber ich schwöre, dass ich keinen einzigen Schritt gelaufen bin. Kann man das irgendwie einstellen oder...
Hallo, ich suche die Einstellung um das Display von der Watch 5 pro durch die Armbewegung auszuschalten? :think: Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. 7099559
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, auf der Gear S3 permanent die gemessene Höhe anzuzeigen? Das Widget muss man ja immer extra aktivieren mit Armbewegung oder antippen. Ich suche ein Watchface, was ich always-on mit Anzeige der Höhe nutzen kann. Wenn ich im Shop unter Uhrdesigns nach Altimeter...
Hallo in die Runde! Ich habe festgestellt, dass die Uhr nicht nur Schritte zählt sondern vielmehr die Armbewegung! Ist das so richtig? Danke für die Hilfe! Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 6463885
Hallo, leider ändert sich der Musikton mit der Armbewegung. Es wird optisch leiser und wieder laut. Wenn ich mit Bloototh Kopfhörer anhöre, ist das richtig lästig. Stimme kommt und geht. Wenn ich mit dem Handy laufe und Musik höre, habe ich keine Probleme. Ich bitte um Hilfe . Liebe Grüße...
