Downloading... do not turn off target blinkt
m.
erhalte folgende meldung mit einer turkisen Hintergrundfarbe..
"Downloading... do not turn off target" Allerdings blinkt dabei der Bildschirm im sekunden takt.
Alle Tastenkombinationen haben nichts gebracht.. Es wird auch nicht geladen, da der Bildschirm ohne Anschluss an Power gar nicht erst startet..
Herzlichen Dank im Voraus
    on/off Taste solange drücken bis es neu startet. dauert etwas
    Vielen Dank. Habe es ueber eine Minute gedrueckt, nichts passiert.. Viele anderen Kombis die man so im Internet findet haben leider auch nichts gebracht. *1f62d.png*
    An/Aus Taste + Leise Taste gedrückt halten. Dann sollte sich das Gerät neu starten
    Hast du vorher irgendwelche Tastenkombination ausprobiert? Mir scheint du bist nämlich in den Downloadmodus gelandet. Wie weit ist er denn da? Auch wenn da 'Downloading - Do not turn off target' da steht, müsste da eine prozent Zahl stehen. Du solltest es eigtl. Nicht unterbrechen, sonst kann es passieren, dass das Tablet nicht mehr geht.
    Danke, Ja das Geraet startet neu, landed aber wieder im gleichen blinkenden, turkisen "Downloading... DO not turn off target" screen..
    Hi GoroBoro, ja viele moeglichen Tastenkombinationen hatte ich schon ausprobiert, Leider ohne Erfolg. Es ist auch keine Prozentzahl zu sehen.. Merkwuerdig ist das staendige blinken im sekunden takt..
    Kannst du bitte ein Bild davon hier reinstellen? Dann kann ich weiter schauen was zu tun ist.
    Ja, an einen Laptop, aber nur um es zu laden, da es ohne Stromanschluss gar keine Reaktion zeigt.
    Hallo habe soeben mein neues S9 ausgepackt. Auf einmal lindgrüner Bildschirm mit dem Text: Downloading Do not turn off target. Habe keine Ahnung was das soll Kann mir jemand helfen Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 544043
    Hallo, bei mir erscheint seit gestern ohne daß ich das Handy in der Hand hatte, die Meldung "Downloading... Do not turn off target". Die im Internet genannten Vorschläge (Laut+Leise+Off+Home), (Laut+Leise+Off) bringen mich nur kurz zur Introseite, auf der "Galaxy" erscheint und dann wieder zu...
    Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe: Ich habe zu dem Thema schon mehrere Threads hier und auch in anderen Foren gelesen, aber ich komme einfach nicht weiter. Gestern Abend ging mein Handy (Samsung Galaxy S6) plötzlich aus und ließ sich nicht mehr neu starten. Die bewährte...
    Hallo, mein Note 8 wurde heute immer langsamer, nach dem Zurücksetzen reagierte der Screen entweder gar nicht oder mit erheblicher Verzögerung. Reset über das Menue war wegen fehlender Eingabemöglichkeit nicht machbar. Auf den Code *2767*8655# reagiert das Gerät mit einer Fehlermeldung. Nach...
    Hallo Zusammen, Hier zunächst die Schilderung meines Problems: Es handelt sich um ein Galaxy S6 Edge Smartphone, welches nicht mehr hoch fährt. Es kommt das Eingangslogo und gefriert dann im weißen Samsung Schriftzug auf schwarzen Hintergrund ein. Ein Hardware Reset ist nicht möglich. Betätige...
