Ci+ Modul oder Smartkarte nicht gefunden - intern verbaut
D.
ich habe eienen SAMSUNG GQ82Q70RGTXZG im Februar gekauft.
Dazu bekam ich ein HD+ Abo, dass noch bis Monat 8 läuft.
Alles funktionierte bisher einwandfrei.
Doch seit heute funktionieren die HD Sender nicht mehr: Ci+ Modul oder Smartkarte nicht gefunden.
Ich habe den Fernseher bereits ganz ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und ich habe auch den STecker ganz heraus gezogen und den Fernseher vom Strom getrennt. Ein CI+ Modul habe ich ja nicht, da dies eingebaut zu sein scheint.
Was kann ich sonst noch tun?
LG
Habe grade genau das gleiche Problem. HD+ Testphase ist laut App aktiv, aber gleiche Meldung.
Ich habe das Problem seit gestern Abend auch, allerdings bin ich aus der free version schon raus und hab über hd+ verlängert, was auch bis gestern funktioniert hat. Jetzt kann ich nur noch nicht hd Sender anschauen, die hd werden als verschlüsselt angezeigt.
Naja,
heute funktioniert es auf magische Weise wieder.
65“ QLED 4K Q82T (2020), habe damit ähnliche Probleme. HD+ deaktiviert sich plötzlich und Fehlermeldung CI Modul nicht gefunden etc
Es liegt am Suchlauf.. habe das gleiche Modell.. erst ging es später nicht mehr. Ich hatte dazwischen einen Suchlauf gemacht und HD+ Sender ausgewählt auf ASTRA 19,2. Dann funktioniert HD+ nicht. Ist wohl ein BUG hier.
Daher nochmals Suchlauf machen mit SAT Empfang und siehe da.. HD+ ist wieder da. Leider hat es die Senderliste nicht übernommen.. das ist etwas ärgerlich! Viel Erfolg *:smiling-face:
Nach dem Sendersuchlauf bei meinem Fernseher QE49 zeigt es bei manchen SAT-Sendern "CI+ Modul oder Smartkarte wurde nicht gefunden. Überprüfen SIe ob es korrekt eingelegt wurde" an. Auch bei Sendern die eigentlich keine Smartkarte benötigen... 1525049
Hallo, seit heute erscheint diese Meldung beim einschalten meines tv's. Ci+ Modul oder Smartkarte nicht gefunden. Ich habe keine der beiden. Ich schaue erst seit 2 Monaten über den eingebauten Reciever. Vorher hatte ich einen sky Reciever. Hatte jemand auch schon einmal dieses Problem? Kann mir...
Hallo, nach dem Einschalten erhalte ich plötzlich die Meldung "ci++ Modul oder SmartCart nicht gefunden..." Die HD+ Sender werden nicht mehr entschlüsselt. Das HD+ Abo läuft noch bis 2021, habe ich vor zwei Tagen verlängert. Ich habe weder eine SmartCard noch ein ci++ modul, ist ja...
Hallo nachdem Unitymedia ja angekündigt hat, das analoge TV Signal Ende Juni abzuschalten, würde ich oben genannten Fernseher gerne mit einem HD Modul ausstatten. Jetzt bin ich aber etwas verwirrt, was die Kompatibilität angeht. Laut der Liste der kompatiblen TV Geräte auf der Seite von...
Hallo. Seit heute Abend zeigt mein Samsung 2019er Smart TV UE55RU7099UXZG beim Umschalten auf Kabel1 HD folgendes an: "Ci+ Modul oder Smartcard wurde nicht gefunden. Bitte überprüfen Sie, ob diese korrekt eingelegt ist". Das Ci+ Modul ist im TV integriert. Alle anderen HD Sender funktionieren...
