Probleme mit 144Hz & FreeSync: Warum kann ich die Einstellungen nicht ändern? (RX6750XT)
Ist der Monitor über den Display Port angeschlossen?
Häufig muss Freesync am Monitor selbst aktiviert werden, möglicherweise unter dem Namen Adaptive Sync. Erst dann kann es auch in der Software aktiviert werden.
Möglicherweise ist laut Samsung auch ein Update für den Monitor erforderlich.
es gibt verschiedene Gründe, warum du möglicherweise nur 60Hz anstelle von 144Hz auf deinem Monitor auswählen kannst und AMD FreeSync nicht verfügbar ist. Hier sind ein paar mögliche Ursachen und Lösungen:
1. Überprüfe die Verbindung: Stelle sicher, dass du den Monitor mit dem Computer über das richtige Kabel verbunden hast, das für eine hohe Bildwiederholfrequenz geeignet ist. Bei vielen Monitoren ist ein DisplayPort-Kabel erforderlich, um 144Hz zu erreichen. Vergewissere dich, dass dein Monitor und deine Grafikkarte über einen DisplayPort-Anschluss verfügen und dass das Kabel ordnungsgemäß an beiden Enden angeschlossen ist.
2. Aktualisiere deine Treiber: Überprüfe, ob du die neuesten Treiber für deine Grafikkarte installiert hast. Gehe auf die AMD-Website und schaue nach, ob es Updates für deine spezifische Grafikkarte gibt. Aktualisiere die Treiber entsprechend und starte den Computer neu. Manchmal können veraltete Treiber dazu führen, dass bestimmte Funktionen nicht ordnungsgemäß arbeiten.
3. Monitor-Einstellungen prüfen: Öffne das Menü deines Monitors und überprüfe, ob die Einstellungen für die Bildwiederholfrequenz korrekt sind. Manchmal müssen die Einstellungen manuell auf 144Hz geändert werden. Wenn du dies tust, vergewissere dich, dass du die Änderungen speicherst.
4. Kompatibilitätsprüfung: Stelle sicher, dass dein Monitor und deine Grafikkarte zusammenarbeiten können. Überprüfe die technischen Daten deines Monitors und vergleiche sie mit den Mindestanforderungen von AMD FreeSync. Nicht alle Monitore und Grafikkarten sind miteinander kompatibel, und es kann sein, dass du einen Monitor mit FreeSync-Unterstützung benötigst, um die Funktion nutzen zu können.
Wenn du trotz dieser Schritte immer noch Probleme hast, empfehle ich dir, dich an den Kundensupport des Monitorherstellers und von AMD zu wenden. Sie können dir genaue Anweisungen geben und bei einer möglichen Fehlersuche helfen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter!
Ich will mir einen Samsung g5 holen, und meine Frage wäre ob ich damit auf der ps5 120hz und 1440p gleichzeitig hinbekomme? Das ist der Link...
Samsung Gaming Monitor G5 C34G55TWWP: Samsung Gaming Monitor G5 C34G55TWWP, 34 Zoll, VA-Panel, UWQHD-Auflösung, AMD FreeSync Premium, Krümmung 1000R, Bildwiederholrate 165 Hz, Reaktionszeit 1 ms, schwarz https://amzn.eu/d/5USfUBSDell S3422DWG: Dell S3422DWG 34 Zoll WQHD (3440x1440) 21:9 1800R...
Hallo es wird Zeit für einen neunen Gaming Monitor. Der Monitor sollte auf jeden Fall AMD FreeSync unterstützen und mindestens 144 Hz mitbringen. Der Samsung Odyssey G4 27" Full HD, IPS Panel, und 240Hz...
Ich würde mir den Monitor gerne besorgen, aber leider steht nicht einmal im Produktblatt, ob es sich um HDMI 2.1 oder 2.0 handelt. Meinem PC ist es egal, der bekommt DP. Nur meine XBOX Series X hätte gerne HDMI 2.1 für 120Hz...
GIGABYTE AORUS FI32Q IPS, 1ms, AMD Freesync Premium, 170Hz (OC), WQHD, 32 Zoll, Preis: 449,90€ Kritik: Ist mein jetziger Favorit neben dem Xenon. https://www.notebooksbilliger.de/gigabyte+aorus+fi32q+gaming+monitor+170hz+hhenverstellung+739617?nbbct=4001_geizhals XENEON 32QHD240 IPS, 5 ms...
