Wipe Cache
J.
Hey, kann mir zufällig einer sagen, wie man eine Wipe Cache beim A71 durchführt? Also eigentlich muss man doch nur, wenn man das Gerät einschaltet powerbutton+lautertaste drücken oder ist das falsch? :think: Danke schonmal im Vorraus.
LG Jannis
    Seit Android 11 ist noch eine Kabelverbindung nötig:
    Handy ausschalten 》per Kabel an PC/Laptop, TV oder Konsole anschließen 》durch gleichzeitiges Drücken und Halten der Power- und Lauter-Taste starten (mind. 5 Sek) 》im Recovery-Menü 'Wipe-Cache' durchführen 》abschließend 'Reboot System now'
    Die Navigation im Recovery-Menü erfolgt über Lauter/Leiser für hoch/runter und eine Bestätigung mittels Druck auf die Power-Taste
    Anleitung dazu
    wozu möchtest Du das machen? So sollte es gehen:
    Smartphone ausschalten > Smartphone mit einem PC/Laptop oder Konsole verbinden (Bildschirm zeigt Ladesymbol und Akku-Anzeige) > gleichzeitig Lautstärke-Taste/Leiser (unterer Wippe) und Power-Taste (Ein/Aus-Schalter) drücken bis sich das Gerät einschaltet > es sollte dann bald das Recovery-Menü erscheinen > navigieren mit der Laut/Leiser-Taste > zu Wipe-Cache-Partion (nicht zu Wipe Data, das würde Deine Daten löschen!) > mit Power-Taste bestätigen > zu „Yes“ navigieren > an Schluss zu „Reboot System Now“ navigieren und das System hochfahren lassen. Reste von der bisherigen Version werden entfernt.
    Okay danke für die schnelle Antwort.
    Ich wünsche noch einen schönen Karfreitag*1f607.png*
    Gibt es aber auch schon viele Threads dazu. Vielleicht in Zukunft etwas recherchieren. Das Thema wurde schon häufig diskutiert.
    Bevor gleich wieder einige Probleme evtl haben die auftreten können weil Reste von Android 13 noch drauf sein könnte macht bitte ein wipe cache partition wie ihr die durchführt?  Wipe cache partition: Gesamten System-Cache leeren Der Befehl „wipe cache partition“ findet sich bei einem...
    Guten MorgenIch habe eine Frage. Wenn ich Wipe Cache Partition machen will muss ich auf was bestimmtes achten oder kann da auch was falsch laufen? Sollte ich die Sim-Karte rausnehmen? Gerät Galaxy A70 Gelöst! L: Gehe zu...
    Kann man wipe cache machen ohne Verbindung mit einem lapi hat jemand eine Idee?? Danke im vorraus Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 2409234
    Hallo liebes Forum. Ich möchte nach der frischen Installation ein wipe Cache durchführen. Lautertaste und An Taste funktionieren irgendwie nicht. Danke für Eure Hilfe. Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 4421680
    Hallo zusammen, mit welcher Tastenkombi komme ich denn in den Wipe Cache-Modus? Danke und LG 1278867
