SSD Kompatibilität: Funktionieren SSDs mit meinem Gerät?
N.
Kann man die “Samsung 980 PRO NVMe SSD 2 TB M.2 PCIe 4.0 3D-NAND TLC mit Kühlkörper“ mit dem B450 Tomahawk Max verbinden?
Es tut mir leid, dass du Probleme mit deinem Samsung-Gerät hast. Um dir besser helfen zu können, benötige ich jedoch mehr Informationen über das konkrete Problem, das du derzeit hast. Kannst du bitte spezifizieren, um welches Gerät es sich handelt und welche konkreten Symptome oder Fehlermeldungen auftreten?
Grundsätzlich gibt es einige häufige Probleme, die bei Samsung-Geräten auftreten können. Eine Möglichkeit ist beispielsweise ein einfrierender Bildschirm oder ein Gerät, das sich plötzlich ausschaltet. In solchen Fällen empfehle ich, zunächst einen Neustart des Geräts durchzuführen. Drücke dazu einfach gleichzeitig die Power-Taste und die Lautstärke-Taste für einige Sekunden, bis das Gerät neu startet.
Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Softwarefehler vor. In diesem Fall könntest du versuchen, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Achte jedoch darauf, vorher ein Backup deiner Daten zu erstellen, da diese durch den Reset gelöscht werden.
Wenn diese Lösungsansätze nicht funktionieren, kann es sein, dass das Problem auf Hardwareebene liegt. In diesem Fall empfehle ich dir, dich direkt an den Samsung-Kundendienst zu wenden oder eine autorisierte Service-Stelle aufzusuchen. Sie können das Gerät professionell überprüfen und gegebenenfalls eine Reparatur durchführen.
Ich hoffe, diese Informationen helfen dir weiter. Wenn du weitere Fragen oder gezielte Informationen hast, stehe ich gerne zur Verfügung, um dir weiterzuhelfen."
Hallo! Ich habe mich in letzter Zeit nach Verbesserungen meines PC-Setups umgesehen, und bin nun im Bereich der SSDs angelangt. Derzeit habe ich eine 512GB SSD für Windows und weitere Programme, sowie eine 2TB HDD für Spiele in meinem PC verbaut. Nun würde ich gerne die Festplatten (zumindest...
Moin, Mir wurde die 980 Pro empfohlen, jedoch ist diese SSD der Generation 4. PCIe, aber das Mainboard unterstützt nur PCIe-3.0 Bei der SSD wird geschrieben, dass sie abwärtskompatibel mit PCIe-3.0 sei. Da sie sehr leistungsstark ist, wollte ich fragen ob die Leistungseinschränkungen verheerend...
Ich Brauche Hilfe ich habe mir eine neue ssd geholt ( samsung 980 pro ) pci4.0 nvme m.2 ssd geholt um von meiner alten ssd aufzurüsten ich werde meine alte ssd ausbauen um die neue rein machen zu können jetzt frag ich mich wie ich mein windows übertragen kann da es eine brand neue ssd ist :D...
Hallo, Ich habe das MainboardB450M PRO VDH MAX von MSI. Ich will nun mein Speicher erweitern komme aber mit meinen Wissen nicht richtig weiter. Für das Mainboard beim Speicher ist angegeben: Turbo M.2 Delivering Speeds Up to 32Gb/s using PCI-Express Gen3 x4 Kann ich da jetzt die M.2 NVMe SSD...
Hallo! Ich will mir die Samsung 980 Pro M.2 SSD kaufen doch ich benutze ein altes Motherboard und weiss nicht wo die Schraube zu dem SSD Slot ist. Weiss jemand welche Schraube ich brauche und wo ich die bekommen kann? Motherboard msi B460 pro https://www.gutefrage.net/frage/samsung-ssd-842
