sidebyside Türgriff
Wie kann ich die Türgriffe abnehmen ?
    Hallo L: @hodalump,
    die Info, wie man die Türen ab- und wieder anbaut, findest du ab Seite 16 der Bedienungsanleitung.
    Hallo Meister,
    damit dir die Community helfen kann, sind Informationen Gold wert.
    Sag uns doch mal, welches Modell du genau hast! :smileyvery-happy:
    Wir stehen gerade vor dem gleichen Problem, bei uns ist es ein RS7J78BHCSL. Blockiert gerade die komplette Wohnung, da das Maß ohne Türgriffe grad so durch die gute gehen würde... Über einen schnellen Rat wären wir total glücklich.
    Ich habe den Hinweis auf die Bedienungsanleitung von AinoB als Lösung markiert.
    Hallo, habt ihr die Türgriffe beim samsung damals entfernen können? Wir haben grad leider das selbe Problem und suchen dringend Lösung. Danke!!!
    Also hier wurde als Lösung angegeben wie man die türen entfernt, aber was ist nur mit den Griffen?
    Ich kenne die genaue nummer nicht da ich für Freunde schreibe. Er sieht aber genauso aus wie in der verlinkten Beschreibung. Was ist denn nun mit den Griffen, welchen Kniff braucht es um die Griffe zu entfernen. Es gibt kleine Öffnungen und mit einem Schraubenzieher lässt sich ein Federmechanismus erahnen. Aber in der Beschreibung steht nur was von Türen entfernen, die Fragen vor mir lauteten doch wie man die Griffe entfernen kann. Diese Frage wurde nicht beantwortet aber als gelöst markiert !?!
    Die Demontage der Griffe durch Kundenhand ist nicht vorgesehen. Daher hatte ich die Demontage der Türen genannt, da man dies mit etwas Fingerspitzengefühl und Talent selbst hinbekommt. Du kannst aber gern mal unseren Servicepartner Operatec fragen, ob es hier einen Kniff gibt, den er verrät. Hier der Kontakt:
    Operatec Service GmbH
    Am Telering 9
    03051 Cottbus
    Tel.: 0355 4938847
    Fax: 0355 4938899
    Mail: [email protected]
    Wie kann ich die Türgriffe demontieren ? Der Kühlschrank ist so eng verbaut, dass die Tür nicht ganz auf geht , so kann ich die Körbe zum Reinigen nicht rausnehmen. 241822
    Hallo Was kann es sein wenn der Türgriff vom Gefrierteil nicht ganz rein geht. Kann man den wieder anziehen oder ist was eingeklemmt? Die Tür schliesst und hält noch. Gruss C. Hermann 1769651
    Hallo, weiß jemand, wie ich den Türgriff am RS7J78BHCSL/EG (das ist der mit den langen runden Griffen von oben bis unten) festziehen kann? Leider wackelt der Griff immer stärker. Der Kühlschrank ist Ende 2016 bei Amazon gekauft worden. Was habe ich bereits getan: - unter der Türdichtung nach...
    Hallo, wir haben gerade eine Mikrowelle #MS23K3515AS/EG gekauft (reine Mikrowelle ohne Schnickschnak, 23l) und einen seltsamen Effekt festgestellt: Wenn man leicht am Türgriff zieht - nicht so kräftig dass sie auf geht, die Tür löst sich vielleicht 1-2 mm - dann läuft das Gerät an (man hört den...
