Samsung UR550 (2023), 28" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung UR550 (2023), 28" (LU28R550UQPXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung UR550 (2023), 28" (LU28R550UQPXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 28"/​71.1cm
  • Auflösung: 3840x2160, 16:9, 157ppi
  • Helligkeit: 300cd/​m²
  • Kontrast: 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: IPS
  • Panel-Hersteller: Innolux (M280DCA-E3B)
  • Form: gerade (flat)
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: HDR10
  • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
  • FRC: ja (8bit+2bit)
  • Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 60Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync (40-60Hz via DisplayPort, 40-60Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
  • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
  • Anschlüsse: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: N/​A
  • USB-Hub In: N/​A
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: N/​A (höhenverstellbar), N/​A (Pivot), N/​A (drehbar), +15°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), grau (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 75x75 (frei)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 27W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): F
  • Energieverbrauch SDR: 27kWh/​1000h
  • Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch HDR: 40kWh/​1000h
  • Stromversorgung: DC-In (externes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 90.5% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 638.8x479.3x250.5mm (mit Standfuß), 638.8x374x64mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 5.80kg (mit Standfuß), 5.00kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: Slim Bezel, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: zwei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 04.03.2023, 22:54
  • Gelistet seit: 27.02.2023, 17:29
  • Model: LU28R550UQPXEN
Samsung UR550 (2023), 28" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung UR550 / UR552 / UR554 (2021), 28" (LU28R550UQRXEN / LU28R552UQRXEN / LU28R554UQRXZG), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+UR550+%2F+UR552+%2F+UR554+%282021%29%2C+28%26quot%3B Samsung UR550 / UR552 /...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G7 G70B, 28" (LS28BG700EUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G7+G70B%2C+28%26quot%3B Samsung Odyssey G7 G70B, 28" (LS28BG700EUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 28"/​71.1cm...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G7 G70B, 28" (LS28BG700EPXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G7+G70B%2C+28%26quot%3B Samsung Odyssey G7 G70B, 28" (LS28BG700EPXEN) Spezifikationen: Diagonale: 28"/​71.1cm...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung UJ590 (2023), 31.5" (LU32J590UQPXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+UJ590+%282023%29%2C+31.5%26quot%3B Samsung UJ590 (2023), 31.5" (LU32J590UQPXEN) Spezifikationen: Diagonale: 31.5"/​80cm...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CR50 (2023), 31.5" (LC32R500FHPXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CR50+%282023%29%2C+31.5%26quot%3B Samsung CR50 (2023), 31.5" (LC32R500FHPXEN) Spezifikationen: Diagonale: 31.5"/​80cm...
