Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CF396 (2021), 27" (LC27F396FHRXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung CF396 (2021), 27" (LC27F396FHRXEN) Spezifikationen:
- Diagonale: 27"/68.6cm
- Auflösung: 1920x1080, 16:9, 82ppi
- Helligkeit: 250cd/m²
- Kontrast: 3.000:1 (statisch), 10.000.000:1 (dynamisch)
- Reaktionszeit: 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
- Blickwinkel: 178°/178°
- Panel: VA
- Form: gebogen (curved), 1800R/1.8m
- Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
- HDR: N/A
- Farbtiefe: 8bit (16.7 Mio. Farben)
- FRC: unbekannt
- Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
- Bildwiederholfrequenz: 60Hz
- Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-72Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
- Signalfrequenz: 30-81kHz (horizontal), 56-72Hz (vertikal)
- Anschlüsse: 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x HDMI 1.4
- Weitere Anschlüsse: N/A
- USB-Hub Out: N/A
- USB-Hub In: N/A
- Audio: 1x Line-Out
- Ergonomie: N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +22°/-2° (neigbar)
- Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
- VESA: 75x75 (frei)
- Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 21W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
- Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): E
- Energieverbrauch SDR: 21kWh/1000h
- Stromversorgung: DC-In (externes Netzteil)
- Anwendung: stationär
- Screen-to-Body-Ratio: 87.8% (berechnet)
- Abmessungen (BxHxT): 622.9x466.2x242.6mm (mit Standfuß), 622.9x367.6x82.4mm (ohne Standfuß)
- Gewicht: 7.20kg (mit Standfuß), 4.10kg (ohne Standfuß)
- Besonderheiten: Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
- Herstellergarantie: zwei Jahre
- USB-Schreibweise: Link
- Letztes Preisupdate: 05.03.2023, 10:45
- Gelistet seit: 23.03.2021, 16:29
- Model: LC27F396FHRXEN
Samsung CF396 (2021), 27" Wertungen:
- prad.de: Test Monitor Samsung C27F396FHU
- hardwareinside.de: Samsung CF396 – 27″ Curved Monitor im Test
Gelegentlich kann es vorkommen, dass das Samsung Galaxy S23 nach einem Update von Problemen geplagt wird. Dafür gibt es häufig verschiedene Ursachen, die aber in der Regel zeitnah behoben werden können.
Viele alltägliche Probleme mit Spotify lassen sich mit wenigen Schritten lösen. In unserer Kurzanleitung erfahren Sie, wie.
Wenn das Samsung Galaxy S22 nach einem Update nicht mehr richtig funktioniert, kann das mehrere Ursachen haben. In dieser Anleitung besprechen wir die möglichen Ursachen und wie Sie diese beheben können.
Schaltet sich dein Samsung-Fernseher unerwartet ein und aus und du weißt nicht, warum? Unsere Anleitung kann dir helfen, das Problem selbst zu beheben.
