Samsung CF390 (2021), 27" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CF390 (2021), 27" (LC27F390FHRXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung CF390 (2021), 27" (LC27F390FHRXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 27"/​68.6cm
  • Auflösung: 1920x1080, 16:9, 82ppi
  • Helligkeit: 250cd/​m²
  • Kontrast: 3.000:1 (statisch), 10.000.000:1 (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: VA
  • Form: gebogen (curved), 1800R/​1.8m
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: N/​A
  • Farbtiefe: 8bit (16.7 Mio. Farben)
  • FRC: unbekannt
  • Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 60Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-72Hz via DisplayPort, 48-72Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
  • Signalfrequenz: 30-81kHz (horizontal), 56-72Hz (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x HDMI 1.4
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: N/​A
  • USB-Hub In: N/​A
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: N/​A (höhenverstellbar), N/​A (Pivot), N/​A (drehbar), +22°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), keine Angabe (Rückseite)
  • VESA: 75x75 (frei)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 21W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): E
  • Energieverbrauch SDR: 21kWh/​1000h
  • Stromversorgung: DC-In (externes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 87.8% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 622.9x462.5x247.7mm (mit Standfuß), 622.9x367.6x94.4mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 7.40kg (mit Standfuß), 4.40kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: zwei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 05.03.2023, 10:46
  • Gelistet seit: 23.03.2021, 16:56
  • Model: LC27F390FHRXEN
Samsung CF390 (2021), 27" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CF390 (2021), 23.6" (LC24F390FHRXEN / LC24F390FHRXXU), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CF390+%282021%29%2C+23.6%26quot%3B Samsung CF390 (2021), 23.6" (LC24F390FHRXEN / LC24F390FHRXXU)...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CF398 (2021), 27" (LC27F398FWRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CF398+%282021%29%2C+27%26quot%3B Samsung CF398 (2021), 27" (LC27F398FWRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CR50 (2021), 27" (LC27R500FHRXEN / LC27R502FHRXEN / LC27R504FHRXZG), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CR50+%282021%29%2C+27%26quot%3B Samsung CR50 (2021), 27" (LC27R500FHRXEN / LC27R502FHRXEN /...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CF396 (2021), 27" (LC27F396FHRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CF396+%282021%29%2C+27%26quot%3B Samsung CF396 (2021), 27" (LC27F396FHRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CT55 (2021), 27" (LC27T550FDRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CT55+%282021%29%2C+27%26quot%3B Samsung CT55 (2021), 27" (LC27T550FDRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung...
