QLED 4K Q70T einstellungen für SAT Mehrfamilienhaus
B.
wir sind umgezogen, bekomme keinen Empfang mit meine QLEDv4K Q70T, es handelt sich wahrscheinlich um eine Multischalter Anlage, hat jemand typische Einstellungen für eine solche Anlage ? LNB Spannung ist eingeschaltet, aber in einstellungen bei LNB wir kein Signal angezeigt? Wäre nett wenn jemand die typischen Einstellungen für eine Multischalter Anlage posten könnte, danke
Björn
Hallo L: @Björn Redeske,
ich habe mich mal bei den Kollegen erkundigt. So pauschal lässt sich das allerdings gar nicht beantworten.
Hast du denn Satelliten-Empfang am Fernseher angeschlossen? (Ist das Antennenkabel angesteckt oder angeschraubt am TV? Gesteckt wäre ein RF-Kabel für Kabel- oder Terrestrischen Empfang, geschraubt ist immer Satellit.)
Handelt es sich tatsächlich um Satelliten-Empfang, wäre es noch wichtig zu wissen, ob du ein oder zwei Antennenkabel von der Satellitenanlage angeschlossen hast am TV. Ist es nur ein angeschraubtes Kabel, prüfe bitte, ob dieses auch am "Main"-Sat-Anschluss des TV angeschlossen ist, nicht am "Sub"-Sat-Anschluss.
Gehen wir von einer Standard-Universal Anlage aus. Dann versuche mal die Satellitensystemeinstellungen zurückzusetzen, unter "Einstellungen - Senderempfang - Experteneinstellungen - Satellitensystem - PIN-Eingabe - Satelliteneinstell. zurücksetzen". Hattest du vorher eine andere Satellitenanlage und noch Einstellungen von dieser auf dem TV eingestellt, hilft das. Danach danach dann bitte neuen Automatischen Sendersuchlauf starten, unter "Einstellungen - Senderempfang - Autom. Sendersuchlauf - Start". In den Einstellungen für den Suchlauf dann bitte - "TV-Empfang" auf "Satellit" stellen, - "Satellitenauswahl" erstmal nur den "Astra 19.2E" angehakt lassen, - "LNB-Einstellungen" mit "DiSEqC-Modus" auf "1/4", "unterste LNB-Frequenz" auf "9750 MHz", "oberste LNB-Frequenz" auf "10600 MHz" stellen, - "Senderinitialisierung" (falls vorhanden) auf "Aktivieren" in dem Fall - und dann unten auf "Scan". Stimmen alle standardmäßigen Voraussetzungen, dann werden nun Sender gefunden. Falls nicht, solltest du erstmal ermitteln, was für eine Empfangs-Anlage in dem Haus verbaut ist und woraus diese besteht.
Moin zusammen - ich bin verzweifelt, finde keine Fehlerursache! Mein 65 QLED lief seit Erstinstallation in 9/20 mit SAT Anschluss einwandfrei. Für ein paar Tage mußte ich letzte Woche auf Terrestischen Empfang umstellen, was gut funktionierte. Es wurden keinerlei weitere Einstellungen verändert...
Moin zusammen, TV: Neuer UE55MU6179 SAT Anlage: 4 LNB (Astra, Hotbird, Sirius und Amos) mein Schwiegervater hat am besagten Fernseher ein sehr schwaches Signal für Hotbird und Sirius wobei nur ein Teil der gewünschten Sender empfangen wird. Die gewünschten Transponder haben kein Signal. Wird das...
Hallo zusammen! Ich habe Probleme mit dem Sat-Empfänger meines Fernsehers QE65Q7F. Die Sattelitenschüssel mit 2 LNBs (Astra 19,2 & 28,2) und Multischalter wurde vergangene Woche vom Elektriker montiert und ausgerichtet. Das Messgerät hat für beide LNBs eine Qualität von 80% angezeigt. Leider...
Hallo Community, seit knapp 8 Wochen habe ich einen Fernseher QLED 4K Q70T (2020). Seit einigen Tagen ist plötzlich der Empfang von ARD und ZDF HD+ komplett weg. Zwischendrin kam der Empfang wieder - mittlerweile ist nichts mehr zu machen. Hab schon einige Lösungsvorschläge von hier aus der...
Hallo zusammen, ich bin gerade erst von einem LG 55" auf den QLED Samsung 65Q80T umgestiegen. Auf dem Dach habe ich eine Sat-Schüssel mit einer Monoblock LNB. Hierbei muss im TV der DiseqC ausgewählt werden. Normalerweise wird dann Astra auf 2/4 gesetzt und Hotbird auf 1/4. Wenn ich dies tue...
