Kopferhörer anschließen
R.
Guten Tag,
ich habe einen Samsung UE48HA6770SVX Fernseher.
Nun möchte ich einen Kopfhörer anschließen. Ganz normal über 3,5 Klinke. Ds funktioniert auch, aber der Ton am Fernseher ist dann aus. Somit kann meine Frau nichts hören. Ich benötige den Kopfhörer weil ich schwerhörig bin.
Vieleicht hat jemand einen gut Tip. DANKE
Ich kenne das Kopfhörerproblem von meiner schwerhörigen Schwiegermutter.
Zunächst solltest Du mal in die Bedienungsanleitung schauen, ob Du da was findest.
Bei den älteren Geräten, die noch den Klinkenanschluss hatten war das meist so, dass sich der Ton der tv Lautsprecher abschaltet, wenn man den Stecker der Kopfhörer einsteckt, was man im tv auch nicht umstellen kann. Ich nehme mal an, das ist bei Dir auch so.
Jetzt hättest Du mehrere Möglichkeiten.
Du könntest einen kabellosen Bluetooth-Kopfhörer kaufen und den anschließen.
Hier kommt es darauf an, ob der tv bluetooth unterstützt und vor allem auch, ob der tv eine Mehrfachaudioausgabe kann. Bei den neueren tv gibt es z.B. Im Menü den Punkt Barrierefreiheit. Dort kann man das einstellen, dass der Ton über Bluetooth und den TV ausgegeben wird.
Jedoch sollte der Kopfhörer dann eine eigene Lautstärkeregelung besitzen.
Wenn Du Deinen vorhandenen Kopfhörer nutzen willst, könntest Du auch einen preiswerten DA Wandler
kaufen und diesen per optischen Kabel anschließen. In der Regel wird der Ton über den optischen Ausgang parallel ausgegeben.
Auch hier gibt es welche mit eigener Lautstärkeregelung und sogar mit Fernbedienung.
Z.B. hier
https://www.amazon.de/s?k=Da+Wandler+mit+lautst%C3%A4rkeregelung&rh=n%3A1382712031&__mk_de_DE=%C3%85...
Der muss natürlich dann auch den Klinkenausgang haben.
Meistens ist diese Lösung einfacher und weniger störanfällig als Bluetooth.
Nachteil natürlich das Kabel.
Wenn Du Hörgeräteträger bist, gibt es auch Lösungen, wo der Ton vom TV direkt auf die Hörgeräte übertragen wird, z.B. bei Phonak der tv link. Hier solltest Du Deinen Hörgeräteakkustiker mal fragen.
Du kannst auch nochmal die Suchfunktion nutzen und z.B. Kopfhörer oder 3,5mm Klinke oder DA Wandler eingeben.
Auf jeden Fall würde ich bei Neuanschaffung immer online bestellen oder bei Kauf im Fachmarkt eine Rückgabemöglichkeit absprechen, falls es nicht zufriedenstellend klappt.
VG
Hallo und guten Morgen, ich bin Schwerhörig und möchte gerne an mein Samsung UE55HU7590 einen kabellosen Kopfhörer anschließen, aber gleichzeitig muss der Fernsehlautsprecher für meine Frau auch an sein. Geht das einfach, und wenn ja kann man jeden Kopfhörer nehmen oder habt ihr einen vorschlag...
Hallo, habe einen UE49MU7009 mit dem HT-J5500 über HDMI (ARC) verbunden. Meine Frau ist schwerhörig und ich würde gerne einen Bluetooth Kopfhörer zusätzlich anschließen. Wenn ich am Fernseher die Tonausgabe auf den Kopfhörer stelle, bekomme ich keinen Ton mehr über HDMI auf den HT-J5500. Bei der...
Hallo, kann mir jemand helfen, wie ich meine3n Kopfhörer an den Digital Audio optical anschließen kann. Habe einen D/A Wandler von Hama noch besorgt und einen HDMI auf Cinch. Doch es funktioniert einfach nicht. Der Kopfhörer ist ein Thomson WHP3001BK Aufgrund meiner Schwerhörigkeit brauche ich...
Hallo zusammen, ich hab seit 2 Wochen den im Betreff genannten Fernseher. Da ich etwas schwer höre will ich einen Kopfhörer anschließen, aber nicht über Bluetooth wei die TV Lautsprecher aktiv bleiben sollen damit meine Frau auch etwas hört ;) Einen Kopfhörer von Sony habe ich schon...
Hallo liebe Community, ich habe mir o.g. Produkt für meine schwerhörige Mutter gekauft. Sie benutzt ein Sennheiser TR840 Spezialhösrsystem mit 3,5 mm Klinkenstecker. Dieser ist beim o.g. Fernseher ja nicht vorhanden. Ich besorgte mir dazu einen Konverter, der das optische Tonsignal in ein...
