GQ80 - Senderliste ergänzen
s.
wie kann ich eine bearbeitete und gesicherte Senderliste nach Aktualisierung von Sendern (wo ja die gesamten Sender von Kabel wieder geladen werden) mit einzelnen neuen Sendern ergänzen?
Beim automatischen Sendersuchlauf wird aktuelle Senderliste gelöscht und nicht ergänzt. Warum eigentlich?
VG steff994
MN : GQ55Q80RGTXZG
FW : T-MSMDEUC-1303.7
FC : SWU-OU_TMSMDEUC_1303_190525
    Hallo L: @steff994,
    hast du denn schon einmal versucht, für einzeln hinzuzufügende Sender die manuelle Sendersuche zu benutzen? Diese findest du unter "Senderempfang > Experteneinstellungen > man. Sendereinstellungen".
    Zu deinem anderen Anliegen: Es ist korrekt, dass die aktuelle Senderliste bei einem neuen Sendersuchlauf gelöscht wird.
    Hallo L: @AlwinS
    danke für den Hinweis.
    Wenn ich über "Manuelle Sendereinstellung" gehe, werden mir nur diverse Frequenzen mit Modulation und Symbolrate angeboten. Also kein Suchen nach neuen oder einzelnen Sendern.
    Wenn ich eine Frequenz auswähle, kommt die Info x Sender neu gespeichert. Über die Senderliste sehe ich dann die neu gespeicherten Sender, die aber meine sortierte Liste wieder durcheinander bringt. Die neuen Sender werden an unterschiedlichen Positonen gespeichert (überschreiben vorhandene Positionen und am Ende der Senderliste).
    Das bringt leider nichts, ich verstehe den Sinn und das Ergebnis der manuellen Sendereinstellung auch nicht so recht. Bei meinem alten TV konnte ich mit der manuellen Aktualisierung nur neue Sender ergänzen und die alte Senderliste blieb erhalten.
    (Empfang über VF-Kabel)
    VG steff994
    Hallo L: @steff994 ,
    ja man kann nur noch "Transponder" hinzufügen, die einen Satz Sender enthalten.
    Der manuelle Scan nach einzelsendern, wie in analogen Zeiten gibts nicht mehr.
    Oder war der alte TV auch ein Flatscreen und konnte über Digital Kabel einzelne Sender finden?
    Hallo @Anonymous User
    zunächst dank für die Info.
    Der Alte ist ein Pana Viera LCD und kann bei manueller Suche über alle Sender (analog und digital) suchen und nur neue Sender hinzufügen.
    VG steff994
    och ok, dann ist es ein Fault of implementation beim Samsung. (Software) Design Fehler.
    Mein neu erworbener GQ55Q80RGTXZG TV hat sich heute nach Programmierung "Ansehen hinzufügen" einer normalen TV Sendung zum Zeitpunkt der Startzeit aufgehängt, d.h. nach umschalten auf den programmierten Sender zur angegebenen Zeit wurde die Sendung auch wiedergegeben. Die ausgewählte Sendung...
    Hallo, ich konnte über Smartthings erfolgreich meine Arlo Pro2 Kameras und Arlo Light einbinden. Klappt ohne Probleme. Leider konnte ich meine Arlo Ultra Kameras (vom gleichen Konto) nicht einbinden, d.h. wurden nicht erkannt. Geht weder über TV noch Galaxy S10+. Liegt das nun an Smartthings...
    8.8.2020 Ich habe meinen Fernseher jetzt schon seit 5 Wochen und hatte auch nie Probleme. Doch seit drei Tagen kann ich krine HD-Sender mehr schauen. Ich habe jetzt auch erst seit drei Tagen fast alle Sender zweimal in meiner Senderliste. Einmal in HD und einmal ohne HD. Und ich kann nur den...
    Hallo zusammen, ich besitze seit letztem Sommer einen UE55NU7179 und alles lief problemlos. Vor 2 Wochen verschwand meine komplette Senderliste, ich konnte im Smart Hub Fenster nicht mehr das Fensrter "Tv-Programme" auswählen. Werkseinstellungen gemacht, dann war wieder alles wie vorher, bis auf...
    Hallo, seit Juni hängt bei uns ein FRAME an der Wand, an den via HDMI CEC ein Onkyo Receiver angeschlossen ist. Leider macht der Fernseher immer wieder Ärger! In der Annahme, dass wir mit dem Problem nicht alleine sind dürften, habe ich auf ein Software Update gehofft - leider vergebens...
