[GQ55Q85r] Mediathek stockt/ruckelt ?
H.
seit kurzem habe ich den GQ55Q85r.
Leider ruckelt/stockt hier die ARD Mediathek. ???
Mit dem Vorgänger: UE55MU7009
Hatte ich hier keine Probleme.
Fernsehsignal: SAT
Internetverbindung: 50 MBit (Kabel)Breitband über FritzBox 6490 per LAN Kabel
Nachtrag:
Aufruf über "Red Button"
Gruß Hajooo
    Meinst Du die App oder die Mediathek via Red Button? Ggf. mal prüfen, ob es da Unterschiede gibt. Dann wäre das Problem eingegrenzt...
    O.K., ZDF läuft gut? ARD-Mediathek über z.B. One, 3. PR (Red Button) schon mal quer getestet?
    Aber um das Problem dingfest zu machen, ist doch wichtig, was macht z.B. das ZDF? Stockt es da auch? Wenn ja, ganz klar I-Net-Problem, wenn nein, andere Ursache...- Die ARD-Mediathek läuft auch über alle 3. Programme, One...- würde es da laufen und auf dem Kanal 'Das Erste' nicht, liegt dort der Fehler. Wenn wie geschrieben alles ruckelt, ist das Internet bei Dir instabil. Dann bitte an Vodafone/KD wenden.
    "wenn ja, ganz klar I-Net-Problem"
    Weshalb soll es am Internet liegen ?
    Daran habe ich ja nichts verändert.
    Bei meinem MU7009 kann ich mich an keinerlei Probleme hierzu erinnern.
    Gruß Hajooo
    Das Netz kann von 1 Tag auf den anderen instabil sein. Gerade Kabel, wenn zu viele gleichzeitig am selben Zugangspunkt zur gl. Zeit aktiv sind. - Ich weiß nicht, worin das Problem liegt, auch andere Mediatheken zum Vergleich zu checken, sorry.
    Schon komisch, daß das gerade jetzt mit dem neuen TV passiert ?
    Gruß Hajooo
    Muss nicht aber kann. Ggf. ist es auch das Gerät. Daher soll ja auch das ZDF getestet werden...- Ich hatte früher bei Kabel abends 2 Mbit trotz einer 100-er Leitung, tagsüber lagen 80 Mbit an > tagsüber Super, abends Ruckeln. Seit einem Netzausbau vor Ort, ist alles gut. - Edit: Technik-Hotline Samsung 06196/7755577. Die können per Fernwartung auf Dein Gerät zugreifen und den Fehler sicher lokalisieren. Viel Erfolg!
    L: @Hajooo
    eventuell mal einen Power Reset versuchen:
    Power Reset (Reststromentladung)
    Den TV vom Strom trennen, dann alle Hdmi Geräte abklemmen und für ca.15 Sek. die Power-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten. Nach ca.15 Min. den TV wieder mit Strom verbinden und erst danach die anderen Geräte nach und nach wieder anklemmen und dabei beobachten, wie sich der TV verhält.
    der lodda
    danke nochmal.
    Aktueller Zwischenstand:
    Die Probleme sind nicht besser.
    Die Mediatheken sind rel. stabil bis auf ARD die zickt Tel. selten, HR bleibt manchmal komplett stehen.
    Internet ist aus meiner Sicht stabil.
    Am PC habe ich nie Probleme,
    die Speedtests liegen fast immer bei 98 - 105 %.
    Habe seit 13.11. auf 200 MBit upgegraded.
    Samsung hat am TV einige Teile ausgetauscht.
    LNB, Multischalter und Kabel dazwischen und zum TV habe ich auch getauscht.
    Keine Ahnung.
    Samsung sagt das SatSignal wäre zu schwach.
    Gruß Hajooo
    Hallo Community. Ich hab seit längerem ein Problem und bitte um euren Rat. Mein TV: Samsung UE40 J66250 Kabelanschluß, Daten via TC 7200 LAN Kabel 1, 5 Meter . Bin PYUR Kunde und nun bitte nicht erschrecken, durchaus zufrieden. Mit einem Dreierpaket und 50Mbit/s via Glasfaserkabel für...
    Hallo zusammen, zu meinem Samsung TV GQ55Q85r habe ich im Netz von dem Problem gelesen, daß er nach dem Umschalten für einen kurzen Moment das Bild "pixelt", bis es richtig aufgebaut ist. Das macht er auch noch, nachdem der Samsung Service einmal die kompletten Bauteile des TVs getaucht hat...
