Frage
n.
Hallo liebe samsung fans
Was kann man machen wenn das A52 nicht mehr aufläd?
    USB C Anschluss reinigen
    Handy ausschalten dann mit einem dünnen nicht metallischen gegenstand vorsichtig den Port frei kratzen aber nur um die Kontakte herum
    Bitte wenn möglich mit einem Holz Zahnstocher oder einen aus Plastik. Keine metallischen Gegenstände am ladeport benutzen. Alleine wegen der statischen ladung die ein Mensch abgegeben kann und das Metall kann die Leiter bahnen zerstören und oder auch metallische Partikel lösen die zu einem Kurzschluss führen.
    Herzlichen willkommen in der Community.
    Hast du schon ein anderes Kabel oder Ladegerät versucht? Hat es eventuell einen Wackelkontakt und ladet nur bei einer gewissen Stellung?
    Ist aber meistens zu dick deswegen hab ich extra vorsichtig geschrieben
    Wenn es dünn genug ist ist etwas nicht metallisches besser ja hast du recht
    Hallo Ihr!
    Bitte NIEMALS mit einer Nadel oder was metallischen in der Buchse "rumwühlen". - Wir Techniker haben dafür spezielle Spatel. - Bleibt beim Zahnstocher der ggf. etwas mit einem Messer ausgedünnt wird.
    Die Kontakte im Mittelsteg der Buchse sind sehr sensibel. Da kann eine Nadel direkt einen Kontakt verbiegen oder beschädigen.
    Es sind auf engstem Raum 24 Kontakte angebracht..., die sind nur ein Bruchteil so dick, wie die Nadel.
    Das die Buchse übrigens voller komprimiertem Staub sein wird, wird sehr wahrscheinlich sein denn ein Stecker drückt das fest zusammen.
    Und bitte keine Reinigungsflüssigkeiten verwenden.
    Gruss Andi
    Kannst du erkennen, ob der Stecker tief in der Buchse sitzt oder ist er sogar Wackelig?
    Ich würde natürlich sagen: ab zur Samsung-Reparatur damit. Aber sollte es "nur" Schmutz sein,... reicht auch ein Service-Besuch Vorort.
    Man kann prüfen, ob es am Akku, dem Ladegerät, dem Ladekabel, der Buchsen, der Ladeelektronik der beteiligten Komponenten liegt. Die Samsung Members App bietet eine Diagnose, auch für Akku und Ladevorgang.
    Wenn Du also einen oder mehrere Ladegeräte hast, bei denen es lädt, dann sollte Dein Handy hinsichtlich des Akku Ladens in Ordnung sein.
    Ladegeräte, bei denen es nicht lädt, obwohl Du das gleiche Ladekabel verwendest, können defekt oder inkompatibel sein. Es gibt auch Ladegeräte, mit denen Laden funktioniert, aber kein Schnellladen.
    Hallo und guten Tag, Weiß jemand von euch ob das A52 5g auch mit in das Update Versprechen von Samsung fällt. In diesem Update Versprechen wird versprochen dass manche Smartphone 3 Jahre Android Update bekommen und 4 Jahre Sicherheitsupdate bekommen. Meine Frage geht ob das A52 5g auch mit...
    Hallo ich wollte fragen wann das neue Samsung a52 kommt. 2995928
    Hallo ihr lieben, hat schon jemand von euch für das A52 5g das Android 14 bekommen? Und dann habe ich noch eine Frage: wo kann ich erkennen ob mein Handy aus Deutschland kommt bzw für Deutschland gemacht wurde? Was muss bei der Seriennummer da stehen? Im voraus vielen lieben Dank für eure...
    Leute habe eine Frage .Gibt es Android 13 Beta für Samsung A52 5G? 6138641
    Gibt es das A72 mit 5G oder nur das A52 ? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 3089880
