Bei einschalten von TV immer Ton über TV-Lautsprecher UND Soundbar gleichzeitig
W.
ich habe seit ca. 1 Monat einen GQ65Q60 und eine Samsung Soundbar HW-R530. Ich habe beide mit optischem Kabel verbunden. Jetzt ist das Problem, dass jedesmal, wenn ich den Fernseher einschalte (Soundbar automatisch auch über Universalfernbedienung) kommt der Ton sowohl aus dem TV-Lautsprecher als auch (mit Verzögerung) aus der Soundbar.
Ich muss jedesmal in die Einstellungen des TV und die Tonausgabe manuell von TV-Lautsprecher auf Optisch setzen. Das nervt! Wenn ich den Fernseher ausschalte und wieder ein, steht die Einstellung wieder auf TV-Lautsprecher.
Kennt jemand das Problem und kann mir nen Tipp geben?
Danke!
Sollte der TV eigentlich so können, eventuell mal in den Einstellungen gucken das Du auf externe Lautsprecher stellen kannst.
Kann ich grad nicht kontrollieren.
Hallo L: @Wolfi1860 ,
der optische Link ist eine unidirektionale Verbindung.
Der Fernseher weiss garnicht, daß da eine Soundbar vorhanden ist. Daher ist es manuell umzuschalten.
Vorteil, man kann TV Ton und Soundbar parallel betreiben, und mit Anpassung der Audioverzögerung teilweise sogar ohne Echoeffekt. Z.b. als Unterstützung für den TV Ton.
Um den gewollten Zustand zu erreichen, ist die Soundbar per HDMI zu verbinden.
Die Lösung ist einfach. Im Menü Tonausgabe auf optisch stellen und die TV-Lautstärke auf 0. Das bleibt auch so und bei jedem Einschalten kommt der Ton nur aus der Soundbar. Anders geht es bei einer optischen Verbindung bei Samsung nicht.
Hallo ich hab das "Problem " in umgekehrter reinfolge ich habe mein optisches Kabel in Receiver angeschlossen ich kann jetzt aber nur zwischen Tonausgabe TV Lautsprecher oder optisch wählen. Ich würde aber gerne beides gleichzeitig haben ist das möglich?
Hey, hast du schon eine Lösung gefunden? Habe nämlich das gleiche Problem! :think:
Einstellungen, Allgemein, Barrierefreiheit, Mehrfachaudioausgabe aktivieren
Hallo, ich nutze Samsung tv und Soundbar. Verbunden via HDMI/earc. Leider stellt der TV (S95B) beim Einschalten relativ oft die Tonausgabe auf die TV Lautsprecher um, obwohl die Soundbar entweder schon an oder mindestens im Standby ist. Ich muss dann immer manuell die Tonausgabe zurück auf die...
Q
Hallo, Seit einiger Zeit speichert unser Samsung TV die Tonausgabe (optisch an Bose Solo5) wohl nicht mehr. Bedeutet nach aus/einschalten ist immer wieder die Tonausgabe auf TV Lautsprecher und man muss jedesmal manuell auf optisch wechseln. Zudem wird immer wieder aufs neue (nach ca.30min)...
Hallo zusammen, am HDMI4 (ARC) habe ich meine Soundbar SONY HT-XT1 angeschlossen ich habe folgendes Verhalten: - wenn ich den Ton per Schnelleinstellungen die Tonausgabe von TV-Lautsprecher --> Empfänger HDMI umstelle, schaltet sich die Soundbar ein. Alles passt. - Wenn ich unter Einstellungen...
Hallo zusammen, ich habe TV -Samsung UE75NU7179 Soundbar - Samsung MS650 Beim TV ist die Tonausgabe über Wi-Fi an die Soundbar angeschlossen. Nach jedem Start des Fernseher springt die Tonausgabe wieder zurück auf TV-Lautsprecher. Ich muss jedesmal nach dem Start wieder in die Einstellung und...
Hallo Community, ich habe bei meinem TV (Samsung GQ65QN95AATXZG) ein Problem beim Wechsel der Audio Ausgabe von der Optischen Quelle (Soundbar) zurück auf die Audio Ausgabe über die TV Lautsprecher. Situation: Audio Ausgabe erfolgt über die Soundbar (Optische Verbindung), diese möchte ich...
