waschtrockner 8800 automatische waschmitteldosierung weichspüler u. waschmittel vertauscht
s.
hallo samsung community,
habe beim nachfüllen von waschmittel und weichspüler die beiden kammern von der automatischen dosierung vertauscht ! jetzt ist in dem fach für weichspüler das waschmittel ! wie bekomme ich das waschmittel wieder raus aus dem fach ! vielen dank für euren tip ! gruß !natascha
    Es ging um die Frage wie das Waschmittel wieder aus dem Fach zu bekommen ist. Nun ist das schon was länger her und ich denke die Fragestellung hat lich erledigt.
    Wenn nicht: Schublade rausnehmen, Den Tank aus der Schublade heben und dann entweder ausschütten oder hinten den das Ventil mit Hilfe eines Gegenstandes öffnen damit es da raus laufen kann.
    Beide Fächer würde ich dann zuerst mit Wasser befüllen und dann bei maximaler Dosierung ein Waschprogramm starten. (Temperatur auf "kalt" stellen, dann braucht die Maschine nicht so viel Strom dabei).
    Weichspüler wird im übrigen vollkommen überbewertet. Wenn die Wäscheim Trockner getrocknet wird, rate ich dringend von der Verwendung von Weichspüler ab. Und auch sonst schadet Weichspüler mehr als er nützt
    L: @stefan1001
    Vielleicht wäre es besser, den Kundendienst kurz mal anzurufen.
    Man kann zwar die Automatik deaktivieren, letztendlich ist ja trotzdem noch dann alles falsch in dem Behälter.
    Du könntest versuchen, die Schublade vorsichtig zu entfernen, aber es läuft wohl dann eventuell Waschmittel aus.
    Also, entweder Kundendienst kontaktieren oder Schublade komplett entfernen.
    Hier wäre die Nummer für den Kundendienst,
    06196 77 555 77 . Sie sind montags bis samstags zwischen 07:00 und 21:30 Uhr erreichbar.
    Hallo L: @stefan1001,
    ich hab hier auch mal mit unseren Experten Rücksprache gehalten. Gerne kannst du versuchen, die Rückstände durch einige Spülgänge wieder frei zu bekommen. Ansonsten melde dich wie von L: @ErdbeerSchrippe vorgeschlagen bei unseren Kollegen vom Telefonischen Support.
    Ich lasse dir auch noch die Kontaktmöglichkeiten für Österreich und die Schweiz da. *:new-moon-with-face:
    vielen dank ! so ist einfacher ! ist ehrlich gesagt schon länger und immer noch drin , weil ich kein weichspüler mehr benutze , seit dem der bericht mit den knochen und schlachtabfällen im tv war ! plus bischen umweltbewußtsein !! und gut fürs portomoney !
    Hallo, ich habe seit gestern die neue Qdrive Maschine WW10M86BQOA/EG und stehe schon vor dem ersten Problemen. Ich habe direkt das Fächer für das Waschmittel und den Weichspüler befüllt. Die Behälter liegen oben im Waschmittelfach. Jetzt möchte ich aber Wäsche waschen ohne Weichspüler zu...
    Seit einigen Wochen bin ich Besitzer einer WW9XM76NN2R. Ich habe die Maschine in Betreib genommen und mit Flüssigwaschmittel befüllt. Ich kann nicht prüfen ob die dosierung funktioniert. Die Wäsche richt nicht frisch und die Anzeige für Nachfüllem beim Weichspüler wird nicht angezeigt obwohl...
    Bei meinem Waschtrockner geht die Automatische Dosierung für den Weichspüler nicht mehr. Das Problem hatte ich am Anfang auch kurz da hat es ewig gedauert bis die Meldung Weichspüler nachfüllen weg war. Mir kam es auch so vor bis jetzt als ob er gar nicht dosiert denn ich brauchte bis jetzt...
    Moin Community, Meine Wama Modell WW10H9600EW zieht/dosiert keinen Weichspüler mehr automatisch, die „Fehlermeldung“ lautet lediglich „Weichspüler nachfüllen“ trotzdem der Behälter nicht leer ist. Ich nehme an, dass der Weichspüler irgendwelche Düsen oder Schläuche verstopft hat!? Ist das...
    Seit einiger Zeit habe ich die Samsung Waschmaschine WW6800t und bin sehr zufrieden. Allerdings habe ich eine Frage zur automatischen Waschmitteldosierung. Ich habe Colorwaschmittel in das Fach eingefüllt, würde jetzt aber gerne Wolle waschen. Kann ich das Wollwaschmittel einfach direkt in die...
