Speerbildschirm
C.
Hallo, ich habe heute das Update auf one UI 5.1 gemacht, seitdem ist mein Speerbildschirm schwarz, man kann nicht wischen außer die Seitenpanele öffnen, wenn man dann eine App in den Seitenpanelen antippt muss ich per Fingerabdruck entsperren. Weiss jemand wie man dass beheben kann?
    Hast Du denn schon etwas wie Wipe Cache Partition durchgeführt um den Fehler ggf. zu beheben? Damit werden Reste von Installationen entfernt und einige Fehler nach Updates behoben.
    Nach so einem umfangreichen Systemupdate solltest Du wie L: @Barney0w schon vorgeschlagen hat, im Recovery Modus die Optionen " Wipe Cache Partition " und " Repair Apps " durchführen.
    Hier mal eine Anleitung dazu.
    Als abschließenden Schritt, der nach jeden Systemupdate/ Ersteinrichtung durchgeführt werden sollte, wäre im Recovery Modus die Optionen "Wipe Cache Partition " und dann dort auch " Repair Apps " auszuführen .
    Hierzu das Smartphone ausschalten. Per USB-C Kabel mit dem laufenden PC/ Notebook/ Spielekonsole/ USB AnschlussTV verbinden.
    Gleichzeitig die Powertaste und die Volume Up Tasten des Smartphone drücken und halten, bis das Logo erscheint und der Recovery Modus startet.
    Dort die obigen Optionen wählen. Mit der Lauter und Leiser Taste steuern und mit der Powertaste auswählen und Ausführen bestätigen.
    Mit diesen Maßnahmen entfernst Du Datenmüll vom Smartphone, der zu Funktiosstörungen führen kann.
    Bei der Ausführung dieser Funktionen sollte man sorgsam vorgehen, da eine falsche Option zum Datenverlust führen kann.
    Falls sich damit Dein Problem lösen lässt, gäbe es noch eine weitere Option zur Optimierung. Schau mal hier rein.
    https://eu.community.samsung.com/t5/mobile-apps-services/samsung-quot-good-guardians-quot-toolsammlu...
    hast du nach dem Update mal ein Wipe Cache und Repair Apps gemacht.
    hier hatte ich mal eine Anleitung erstellt
    Weiß jemand wie ich es wieder hin bekomme, das nach dem Update auf Android 12/UI 4.1, widgets z.b. von Deezer wieder auf den Speerbildschirm zu bekommen?Seit dem Update muss ich Handy immer wieder entsperren damit Lieder wechseln kann. 5520910
    Hallo Leute, Ich hoffe inständig es kann mir hier jemand helfen. Die Änderung meines Passworts für den Speerbildschirm ging reicht leicht. Nun kann ich den Speerbildschirm damit nicht mehr entsperren, da ich nicht alle Zeichen eingeben kann. Ich müsste noch zwei weitere Zeichen eingeben die...
    Hallo, Ich habe seit gestern One ui 2.5 auf meinem Ultra. Nun bin ich genervt das die Vibration beim auflegen des Fingers auf dem Speerbildschirm ( wenn der Fingerabdruck nicht erkannt wird) nur noch in Verbindung/Einstellung mit der Navigationsleiste vibriert, was man bei One ui 2 ja separat...
    Hallo zusammen, seitdem ich das update auf one ui 6 gemacht habe, öffnen sich ständig apps wenn ich per fingerabdruck entspeere. Gibts dazu eine lösung ? Außer nicht mehr den fingerabdruck zu nutzen ? *m:1f602.png**m:1f602.png* 8783957
    Seit dem Update auf One UI 6 und Android 14 lassen sich Benachrichtigungen einfach weg wischen, die eigentlich Permanent im Hintergrund laufen, weiß jemand wie man das wieder ändern kann. Samsung Galaxy A14 5G Ohne UI 6 ANDROID 14 8908082
