S9+ lädt nicht mehr per Kabel
c.
Hallo zusammen, nach dem Vor 2 Tagen installierten Update lädt mein S9+ sporadisch nicht mehr per Kabel an der Steckdose. Das Laden per USB am Laptop funktioniert, und über Induktion auch.
Neues original Kabel mit Adapter wurde probiert funktioniert aber auch nicht.
Kann das update schuld sein?
  • Samsung-Werbung per Push-Benachrichtigung: Das können Sie tun
    Samsung-Werbung per Push-Benachrichtigung: Das können Sie tunIn den letzten Jahren hat Samsung wiederholt für negative Presse durch lästige Werbung per Push-Benachrichtigungen gesorgt. Wir verraten Ihnen, was an den Vorwürfen wirklich dran ist.
Hallo carbon,
teste mal ein anderes "Original" Samsung-Kabel. Falls es dann immer noch nicht geht, setze mal die Einstellungen auf deinem Smartphone zurück *:smiling-face:
LG LeMarcus
Hallo L: @carbon,
mal eine blöde Frage: Hast du verschiedene Steckdosen probiert? Vielleicht ist mit der gewählten Steckdose ja auch etwas nicht in Ordnung? (Ist durchaus schon vorgekommen, deswegen stelle ich diese Frage.)
Habe seit heute genau das gleiche Problem. Handy lädt nur über kabelloses laden. *1f61e.png*
Hallo L: @Mapstar117,
hast du denn schon:
a) ein anderes original Samsung Kabel
b) einen anderen original Samsung Adapter
c) eine andere Steckdose
probiert?
Resette bitte auch einmal den USB-Anschluss deines Handys unter "Einstellungen > Apps > Drei Punkte (oben rechts) > Systemanwendungen anzeigen > USBSettings > Speicher > Daten löschen" und starte das S9 anschließend neu.
Kontrolliere auch ob sich in der Buchse am Handy Schmutz angesammelt hat.
Es reicht schon wenn der Stecker nicht mehr 100%ig paßt.
Bei meinem Gerät war dies selbst mit Taschenlampe nicht richtig ersichtlich. Erst nach vorsichtigem "auskratzen" mit einem Kuststoffzahnstocher konnte ich sehen was sich alles darin angesammelt hatte.
das gleiche empfehle ich auch
USBSettings
aber kann Software oder Hardware liegen
am besten Kabel und Adapter
alles zu Zeit legen
und neu probieren
als erstes sollte du alte
Daten löschen USBSettings
dan darf du neu Kabel Adapter benutzen
falls das der Problem nicht ist
chache und den Reset
1 Option defekte lade Busch kann sein
staub Schmutz
das Software Update ist auch Lösung
bei mir ist das gleiche Problem
aber 10 Watt 15 Watt
trotzdem lädt er an der Steckdose sehr schlecht
samsung sollte ein Update machen
der wirklich funktioniert
mit AIDA64
prüfen
AccuBattery
dan bitte poste die Ergebnis hier
und wir finden ein Lösung schnell
Hallo. Seit 13.09 nach dem software update mein Handy lädt nicht mehr mit usb Kabel. Was kann ich machen? 2036194
Guten Tag, Folgendes Problem: Ich habe mein Handy ganz normal geladen mit dem Originalen Ladekabel, bis mir auffiel das es nicht mehr weiter geladen hat. Dann habe ich ein anderes Usb-Kabel und Adapter geholt womit das Handy auch nicht geladen hat. Das Handy zeigte mir an wenn ich das Ladekabel...
Hallo, Ich habe heute bemerkt das mein Samsung galaxy S9 nicht mehr lädt oder gar nicht mehr startet, es lädt nicht mehr über kabel und auch nicht mehr über kabellosladepad (es wird aber noch erkannt da die rote ladeleuchte angezeigt wird auf dem ladepad).Es scheint so als wehre es der akku bin...
Hallo. Seit drei Tagen habe ich das Problem das sich das S9+ nicht mehr mit einem USB-C Kabel aufladen lässt. Merkwürdigerweise klappt es aber mit einem Micro-USB Kabel + USB-C Adapter. Heute habe ich es nochmal probiert und gesehen das es wohl Probleme in den USB Einstellungen gibt. Ich gehe...
Guten Tag, Seit Wochen habe ich das Problem das mein Handy (samsung galaxy s9) von keinen Computer mehr erkannt wird. Wenn ich es mit meinem oder irgendeinen anderen PC verbinde lädt es nur noch. Sonst wurde es immer erkannt und man konnte auf dem Handy aussuchen was man machen möchte wie z.b...
