LC49RG90SSUXEN Hintergrundbeleuchtung flackert
m.
leider flackert bei meinem LC49RG90SSUXEN die Hintergrundbeleuchtung.
Wenn ich mir im Menü vom Monitor die Informationen anzeigen lasse, wechselt dort auch immer die Bildwiederholfrequenz.
Diese wechselt dann zwischen 48, 60 und 120 Hz.
Es macht den Eindruck als wäre das flackern im gleichen Rhythmus wie der Wechsel der Bildwiederholfrequenz.
Anschlossen ist der Monitor, an eine CalDigit TS3 Plus an einem MacBook Pro 13,3" M1
Danke & Gruß
Thomas
Hallo L: @mysterox,
zu den Geräten, an denen du deinen Monitor angeschlossen hast können wir nichts sagen. Aber hast du den Monitor schon an einem anderen Rechner ausgetestet? Und hast du vielleicht ein anderes Kabel ausprobiert?
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CRG9 (2019), 49" (LC49RG90SSUXEN / LC49RG94SSUXZG), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CRG9+%282019%29%2C+49%26quot%3B Samsung CRG9 (2019), 49" (LC49RG90SSUXEN / LC49RG94SSUXZG) Spezifikationen...
Inverse Ghosting / Overshoot, ein Phänomen, das wie ein weißes Leuchten hinter sich bewegenden Objekten aussieht (siehe Link zu reddit.com unten), das dieser Monitor auch ohne eingeschaltetes FreeSync hat, wobei dieser Defekt, egal welchen Framer-Bereich ich habe, ist Ich benutze normalerweise...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G6 G65B, 27" (LS27BG650EUXEN / LS27BG652EUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G6+G65B%2C+27%26quot%3B Samsung Odyssey G6 G65B, 27" (LS27BG650EUXEN / LS27BG652EUXEN) Spezifikationen...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G7 G73T / G74T / G75T (2021), 26.9" (LC27G73TQSRXEN / LC27G74TQSRXZG / LC27G75TQSRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G7+G73T+%2F+G74T+%2F+G75T+%282021%29%2C+26.9%26quot%3B Samsung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G7 G73T / G74T / G75T (2020), 26.9" (LC27G73TQSUXEN / LC27G74TQSUXZG / LC27G75TQSUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G7+G73T+%2F+G74T+%2F+G75T+%282020%29%2C+26.9%26quot%3B Samsung...
